Всем привет,сегодня загнал машину на подьемник,и обратил внимание что есть подтекание DSG.Кто нибудь сталкивался?Вроде запотевание незначительное,но все же.
Такая же байда. Прокладка между сцеплением и мехатроником, если не ошибаюсь. У меня совсем слабое запотевание. Пока покатаюсь, если совсем беда будет, то поменяю вместе с маслом
Сегодня запланировал съездить в Атлант М на Бажова,на диагностику,посмотрю что скажут.Если не ошибаюсь гарантия на DSG 5 лет,это так?
Нет. Это на дсг7, выпущенную до 2014 года, если я не ошибаюсь. Если машину не дергает, то не ведись на замену мехатроника или сцепления. Думаю, что достаточно поменять прокладку для начала. Я бы сделал замену масла с фильтром заодно.
На диагностику есть смысл съездить?Масло в принципе с фильтром при замене прокладки думаю придется по любому менять.
Я тут не скажу так точно. У меня прокладка тоже не течет, а запотевает. С мастерами поговорил и они сказали мне, что если сильно волнуешься по этому поводу, то меняй для спокойствия, а так мониторить периодически, чтобы масло совсем не потекло. Но я еще покатаюсь немного и к лету поменяю.
Сегодня съезжу узнаю,потом отпишусь,спасибо за совет.
лучше обратитесь в dsg-service - от всех подряд слышу рекомендации по ним
