Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проставки вылета ЕТ. Как поступить?
    Доброго вам! Расскажите пожалуйста роль центрального отверстия на которое надиваеться диск, оно тупо центровочное или же являеться опорой для диска?
    Смысл в чем - купил себе проставки на вылет 7мм и если их надеть на ступицу то от центрального выступа остаеться 1.5мм на каторые всвою очередь я надеваю пластиковый переходник под размер центрального отверстия на диски, отсюда вопрос - можно ли так делать? т.е. пластиковое кольцо цепляеться за выступ на ступице совсем дэху... Дайне понять пожалуйста
    Для чего это все делаеться - у меня диски с 45ым вылетом и проставки в 7мм дадут родной 38ой вылет но колесо на центральном выступе ступици сидеть практически не будет оно будет сидеть на пластиковом переходном кольце каторое цепляеться 1.5мм за выступ на ступице. Можно ли так сделать или это порожняк какойто?
    С 300 4М
    <div class='quotetop'>Цитата(maxxis &#064; Jul 26 2007, 20&#58;34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Доброго вам&#33; Расскажите пожалуйста роль центрального отверстия на которое надиваеться диск, оно тупо центровочное или же являеться опорой для диска?
    Для чего это все делаеться - у меня диски с 45ым вылетом и проставки в 7мм дадут родной 38ой вылет но колесо на центральном выступе ступици сидеть практически не будет оно будет сидеть на пластиковом переходном кольце каторое цепляеться 1.5мм за выступ на ступице. Можно ли так сделать или это порожняк какойто?[/b][/quote]
    диск на центральном выступе не держится и не центруется. держится и центруется только болтами. выступ на ступице и соответственно ЦО на диске только для удобства установки диска на ступицу.
    есть запчасти от GTI5
  1. проставки для увеличения вылета (вопрос)
    от sixtynine в разделе Шины, диски
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 07:37
  2. Проставки
    от Michael_33 в разделе Шины, диски
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 17:23
  3. проставки
    от artur2110 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 22:20
  4. продам проставки для увеличения вылета дисков 5*112.универсалки ширина 5мм
    от субарист в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 12:54
  5. Проставки
    от styuru в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 13:10
