Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропадает звук в двух колонках
    GTI-Racing Jahnglist3000 is on a distinguished road Аватар для Jahnglist3000
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Question Пропадает звук в двух колонках
    Добрый день (если он действительно добрый).
    Пару дней назад сидел в машине (Golf 5 GTI - 3х-дверный), ждал товарища, слушал музычку. Внезапно стали пропадать высокие частоты справа, со стороны пассажира. В итоге через пару минут пропали совсем. Сначала думал, что сгорела пищалка (которая напротив зеркала заднего вида со стороны пассажира), но потом понял, что не работает еще и низкочастотная колонка (которая крайняя из трех, ближе к замку двери). Работает только центральная из трех. Постучал по ним, не помогло. Залез в багажник (установлен усилок и саб), попереключал режимы на усилке, пошатал провода на усилке - не помогло, но определил, что пищалка шипит при переключении режимов, но ничего не играет. Потом решил поверить предохранители. Вынул/вставил предохранители на магнитолу (штатная RNS-510) и "громкоговорители". После этого звук появился. Думал, глюк, но нет.
    Вчера вечером завелся, понял, что опять звука справа нехватает. Короче, та же история. Попробовал опять трюк с предохранителями - не помогло. Расстроился, отрубил высокие частоты, чтобы не давило и поехал из Зеленограда в Митино. По пути попробовал сбросить настройки Audio на заводские. Через некоторое время заметил, что звук справа, вроде как, есть. Остановился, послушал - действительно есть. Включил ВЧ - пищался тоже нормально работает. Но когда именно он появился - не определил. Покатался, доехал до дома - со звуком проблем не было.
    Сегодня жена поехала на работу - говорит, вроде опять справа со звуком проблемы.
    Читал про перегибы/разрывы проводки в резиновой гофре между дверью и кузовом - болезнь ВАГов. Там еще не смотрел, но скорее всего пищалка вообще бы не шипела, если бы был обрыв.
    Подскажите, пожалуйста, где копать, с чего начать?
    К электрику пока не ездил, хочу откинуть самые простые и возможные причины, чтобы не переплачивать на диагностику проблемы.
    И, забегая вперед, может кто знает хорошего мастера по автозвуку или просто хорошего электрика за нормальные деньги в Зеленограде или севере Москвы?
    Заранее спасибо!
    GTIpower
    mk6 gti
    У меня похожие проблемы, но у меня процессор, 2 усилка, перепаянная под линейники голова и кроссоверы))))
    И фиг знает с чего начать искать))
    BMW F10
    такая же проблема с задним левым низкочастотным динамиком. Уже один раз заменил его, не помогло. В итоге он иногда похрипывает. в резиновом кожухе провода визуально целы. шевелил, не помогло и частично звук даже не появлялся. Кто что думает?((
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Прозванивать нужно. У меня второй день все работает (тьфу-тьфу-тьфу), может действительно глюк какой-то был или провод отошел.
    GTIpower
    BMW F10
    Разобрал двери, в очередной раз поменял задний левый динамик, теперь на Eton от г6) все отлично заработало!
    Кстати примерно начал понимать суть проблемы! На задней левой двери провода подходят сбоку и находятся внатяг. На правой они подходят с другой стороны. Поэтому внутри динамика от вибрации видимо отваливается контакт.
    Мимо проходил marusyaklimova00 is on a distinguished road Аватар для marusyaklimova00
    Где-то контакт отходит, скорее всего. Проблемы нужно искать в электрике. Проверьте, может где-то перекрут или провода нуждаются в изолировании. Но это совершенно точно не в колонках дело. Может где-то перетерлась изоляция и провода друг на друга замыкаются или от перегиба обломался контакт. Возможно вышел из строя один из каналов аудиосистемы.
    Мимо проходил pavel444 is on a distinguished road Аватар для pavel444
    Замени штатную магнитолу, потому как у меня однажды тоже так было. Звонил провода, пол машины перезвонил, в итоге оказалась магнитола, купил на на https://inaudio.ru/ новую себе на андроиде, старую выбросил, даже на запчасти не стал сдавать.
    Мимо проходил Meloun is on a distinguished road Аватар для Meloun
    Да в этой всей технике провода такие хлипкие, что перебиваются одним неосторожным прижатием. Смотреть надо.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 14:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 10:58
  3. Пропадает тяга при интенсивном разгоне
    от Окислитель в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:39
  4. Пропадает Подсветка Приборов И Магнитолы
    от Xander в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 14:25
