Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: project "Red Zone"
  1. #71
    GTI-Racing Student112 is on a distinguished road Аватар для Student112
    Дубна М.О.-Кострома
    Bolf Mk4 1.4Turbo
    давненько не писал здесь ничего, тк когда приварил нишу недели 3 ничего не делал с гольфом из-за того что то на работе до поздна задерживался то приедешь в гараж тока начнешь че нить делать так то один приедет помоги сделай ему, потом второй, меня это стало под напрягать, но потом времени стало побольше и приступил дальше еще до начала свапа были куплены сайленты
    все салйенты лимфердер по цене вдвое дешевле оригинала, и как оказалось не прогадал, тк они идут в оригинале для сравнения фото нового и номер который бьется как оригинал
    нишу по кругу обварил, швы зачистил, покрыл грунтом кислотником, потом обычным акриловым грунтом и далее герметиком шовным
    тк ниша была от боряна то ее пришлось обрезать и нишу под докатку делать)
    вырезал нишу под запаску из родного днища)
    обрезал нишу под размер докатки)
    все приварил, зачистил, покрыл кислотником, грунтом и потом герметосом.
    купил антикора 2 банки
    и прошел им все швы замазанные герметиком, внутри лонжеронов все залил антикором для внутренних полостей
    далее проложил новые тормозные трубки от блока абс до задних рычагов, поставил бак, собрал подвеску, запрессовал новые ступичные подшипники, для стаба купил полиуретановые сайленты,
    пружины решил поставить от монопривода рейсландовские, тк те которые были у меня с подвеской от грузового мерса и сжать их нереально(видимо предыдущие хозяева любили цемент возить)))
    пока без халдекса поставил одни шрусы.
    жып покачто)))
    петлю под крюк сзади еще пока не приварил, когда сделаю задний бампер тогда и приварю!
    кстати по амикам! я щас покупал подвесон на копейку и обратил внимание что задние амики у копейки и гольфа оч похожи сравнил их оказалось что от копейки на 2см короче(для занижения самое оно), и нужно тока изготовить одну втулку под нижний болт и все они встанут как родные!
    хотя по цене разница в 2 раза, например бильштайны б4 на гольфа стоит от 2500 за штуку, на классику от 1300р за штуку, по каябе разница больше, за что платить в 2 раза больше? чесно не понимаю поэтому возьму аммики от классики.
    щас докупаю шланги и трубки для задних тормозов и потом буду красить тормоза порошком, и пока на этом бюджет кончился(
    также заказал краску в цвет буду внутрянку красить!
    ну и так мож кому интересно на весь инстал ушло:
    25 кругов отрезных 125х для болгарки и один зачистной
    2 щетки по металлу для болгарки
    2 баллона кислотного грунта
    300-400грамм акрилового грунта
    9 тюбиков шовного герметика
    2 банки антикора
    1 балон антикора для внутренних полостей
    VW Bolf 4 /1.4AKQ Turbo(0.8 bar) 197.6 Hp-Январь 5.1 -ПРОДАН/1.8BigTurbo+4motoin-в процессе/ Red / Coil-over RACELAND/17" Volk Racing SE37/312 тормоза/ и еще много чего впереди)) Кострома-М.О. Дубна
  2. #72
    Дубна М.О.-Кострома
    Bolf Mk4 1.4Turbo
    вчера получил турбос,она огроменная))))
    на фото для сравнения TD04 такаяже стояла на прошлом моторе 1.4.
    ну и потихоньку начал собирать низ)
  3. #73
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    стоп-стоп-стоп
    я правильно понимаю
    ты поменял заднюю подвеску и заварил нишу, чтоб халдекс сунуть?!
    а что за мотор будет 1.4?!
    оп. в подписи увидел) 1.8Т... bigT
    следим. ждём!
    сил тебе и времени!
    и ещё у меня вопрос
    касательно дисплея климата
    ты делал инверсию дисплея ..это просто "чёрную" плёнку перевернуть?
    отклеилась родная нормально?!
    Последний раз редактировалось DUX; 12.10.2015 в 13:40.
  4. #74
    Дубна М.О.-Кострома
    Bolf Mk4 1.4Turbo
    Цитата Сообщение от DUX Посмотреть сообщение
    стоп-стоп-стоп
    я правильно понимаю
    следим. ждём!
    сил тебе и времени!
    и ещё у меня вопрос
    да все заорочки со свапом нижи из-за халдекса
    мотор да 1.8 на большой трубе)
    спасибо)))
    пленку которую снял с дисплея перевернул и собрал,предварительно очистив клей с дисплея и с пленки.
    отклеивать надо аккуратно,а то пленка может повредится, сначала все что на работе нашел с диспелями все инвертировал))тренировался)))
  5. #75
    Дубна М.О.-Кострома
    Bolf Mk4 1.4Turbo
    как дела обстоят:да особо никак, нету времени заниматся, пока закупаю все необходимое, часть того что уже есть на фото:
    блок точеный в 82.0,установил в него колено, турба холзет 35супер, гейт, отводы 12х18н10т для коллектора, шпильки ARP, поршни с лужей под степень 8 и палец 22,шатуны бмв доработанные, форсы сименс дека 870,вкладыши спуттеры, ну и еще куча запчастей, типа прокладок, сальников, маслонасос, направляйки, клапана, цепи.надеюсь в апреле приступлю к полной сборке.
    по салону прикупил бора торпеду, собрал переключаль света от 6го гольфа в свой, прикупил карты кожаные и еще много чего по мелочи всего уже и непомню)
    по подвеске тож по мелочи закуплено сайленты ТТшные, диски тормозные ате новые год в коробочке лежат))
  6. #76
    Новичок Rusik23 is on a distinguished road Аватар для Rusik23
    не проще всунуть было наш любимый 1.8Т не жалко сил и денег по видимому
  7. #77
    Дубна М.О.-Кострома
    Bolf Mk4 1.4Turbo
    дак итак будет 1.8Т
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:45
  2. "I этап Кубка "МАГИСТРАЛЬ 2012" - 17 марта"
    от Magistral в разделе Туризм и отдых
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 03:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 01:56
  4. Интеркуллер "Мокрый" или "Сухой"??? Хелп???
    от Танкист в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 20:45
