Друзья,подскажите,на сирокко,если диск был 8*17 с вылетом 41,ставлю 7,5 на 17,какой вылет сделать???Подскажите!!!
Пояснение к схеме:
Горизонтальными линиями условно показаны обод колес, перечеркнутый круг - середина обода, сплошная вертикальная линия - посадочная плоскость колеса слева от которой находится ступица [которую для данной схемы будем считать отправной линией].
Первая [верхняя] горизонтальная линия изображает штатное колесо Scirocco шириной 8" и вылетом ЕТ41, наглядно видно что относительно ступицы колесо "выступает" наружу на 60,6 мм = (8" * 25,4 мм) / 2 - ЕТ41
Следующая [вторая с верху] горизонтальная линия изображает штатное колесо Scirocco шириной 7" и вылетом ЕТ33, наглядно видно что относительно ступицы колесо "выступает" наружу меньше, а именно на 55,9 мм = (7" * 25,4 мм) / 2 - ЕТ33
Третья горизонтальная линия изображает не оригинальное колесо шириной 7,5" и вылетом ЕТ37, наглядно видно что относительно ступицы колесо "выступает" наружу на 58,25 мм = (7,5" * 25,4 мм) / 2 - ЕТ37 Это своего рода "золотая середина" между штатными колесами шириной 7" и 8"
Четвертая горизонтальная линия изображает не оригинальное колесо шириной 7,5" и вылетом ЕТ35, наглядно видно что относительно ступицы колесо "выступает" наружу на 60,25 мм = (7,5" * 25,4 мм) / 2 - ЕТ35 То есть почти также как штатное колесо шириной 8"
Пятая [нижняя] горизонтальная линия изображает не оригинальное колесо шириной 7,5" и вылетом ЕТ30, наглядно видно что относительно ступицы колесо "выступает" наружу на 65,25 мм = (7,5" * 25,4 мм) / 2 - ЕТ30 То есть примерно на 5 мм больше чем штатное колесо шириной 8" и при этом оно будет почти вровень с аркой.
ВНИМАНИЕ: расстояние от штатного колеса шириной 8" ЕТ41 до арки принято условно 5мм со слов владельцев Scirocco, инструментальные замеры не проводились!
Напомню: Вылет [ET] - это размер между посадочной [привалочной] плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
25,4 это коэффициент для перевода дюймов в миллиметры
Последний раз редактировалось crazy_engineer; 25.01.2011 в 01:47.
Вадим, ты крут! ))))))))
Да рисунок хорош, но он не учитывает шину. которая в большинстве своих случев выходит за пределы обода.
MKIV GTI AGU-sold
BMW 120D ///M -pack-sold
BMW 325 Xi ///M -pack-sold
AUDI Q3 REVO St.1
Абсолютно верное замечание!
Но данная схема составлялась для конкурентного случая: было заказано кованое колесо AG Sport Line SA черного цвета с очень широким ободом ярко красного цвета, поэтому положение колеса в арке будет визуально восприниматься по этому яркому ободу, а не по шине, в связи с этим габарит шины не учитывали, только убедились что оно гарантированно поместится в арку.
Вадим вопрос? если заводской вылет для 18 8 50, то какой для 18 8,5? интересно 40 очень критично?
ну что нет экспертов? есть только советчики?
тоже назрел вопрос, если штатный вылет 7.5х17 5х112 ЕТ53-56 , какой вылет можно поставить к примеру 7.5х17 ЕТ42-45 войдет?
