Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Скрытые возможности климат контроля.
    GTI 5
    На родственном форуме прочитал про вот такие возможности:
    Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
    Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
    Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д.). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
    К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 - с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 - скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
    В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
    1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
    2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
    3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
    Указанные ниже значения:
    Первая цифра - "Основной канал"
    Вторая цифра - "Дополнительный канал"
    Например:
    19 – 0: цифровое отображение значений спидометра в км/ч,
    19 – 1: цифровое отображение значений спидометра в милях/ч.
    0. Тип системных данных
    0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
    0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
    0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
    0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
    0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
    0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
    0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
    0 - 7 Производное цифровое значение
    0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
    0 - 9 Область измерительного датчика °C
    1. UIF
    1 - 0 Температура в салоне °C
    1 - 1 Температура снаружи °C
    1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
    1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
    1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
    1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
    1 - 8 correttore? termico? °C
    1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
    2. Левый датчик интенсивности солнечного света
    2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    2 - 3 Цифровое значение
    3. Правый датчик интенсивности солнечного света
    3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    3 - 3 Цифровое значение
    4 . Температура снаружи
    4 - 0 Температура снаружи °C
    4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
    4 - 2 Температура на входе °C
    5. Заданное значение температуры, левая сторона
    5 - 0 Температура на выходе °C
    5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    6. Действительное значение температуры, левая сторона
    6 - 0 Температура °C
    6 - 1 Обогрев ног °C
    6 - 2 Вентиляция °C
    7. Заданное значение температуры, левая сторона
    7 - 0 Температура на выходе °C
    7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    8. Действительное значение температуры, правая сторона
    8 - 0 Температура °C
    8 - 1 Обогрев ног °C
    8 - 2 Вентиляция °C
    9. Заданное значение температуры испарителя
    9 - 0 Температуры испарителя °C
    9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
    9 - 3 Чувствительность датчика
    10. Действительное значение температуры испарителя
    10 - 0 Температуры испарителя, °C
    10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
    10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
    11. Компрессор AC
    11 - 0 Заданное значение мощности, мА
    11 - 1 Действительное значение мощности, мА
    11 - 2 Макс. мощность, мА
    11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение)
    11 - 4 Компрессор смещения мощности
    11 - 5 Цифровое значение мощности
    11 - 6 Код компрессора
    12. Вентилятор Климат-контроля
    12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
    12 - 1 Ручная регулировка
    12 - 2 Отклонение от нормы по коду
    12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
    12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
    13. Температура воздуховода, левая сторона
    13 - 0 Заданное значение, %
    13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    14. Температура воздуховода, правая сторона
    14 - 0 Заданное значение, %
    14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
    15 - 0 Заданное значение, %
    15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    16. Температура воздуховода, оттаивание
    16 - 0 Заданное значение, %
    16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    17. Внутренняя температура, рециркуляция
    17 - 0 Заданное значение, %
    17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    18. Температура воздуха снаружи
    18 - 0 Заданное значение, %
    18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    19. Данные по двигателю
    19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
    19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
    19 - 2 Температура двигателя °C
    19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
    19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
    20. Данные по шине CAN
    20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
    20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
    20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
    20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
    20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
    20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
    21. Воздухораспределение
    21 - 0 Оттаивание %
    21 - 1 Обдув в грудь %
    21 - 2 Обдув в ноги %
    21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
    21 - 4 рециркуляция %
    21 - 5 Датчик воздуха %
    22. Время
    22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
    22 - 1 Время работы двигателя, сек.
    22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
    22 - 3 ?
    22 - 4 ?
    22 - 5 ?
    23. Спец. канал
    23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
    23 - 1 Датчик качества воздуха
    24. Версия программного обеспечения (ПО)
    24 - 0 Состояние разработки
    24 - 1 Версия ПО
    24 - 2 Тип ПО
    24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
    24 - 4 Версия K, матрица
    24 - 5 EEP – флажки тестирования
    24 - 6 Шифрование Vag (2)
    25. Каналы тестирования
    25 - 0 Канал 0
    25 - 1 Канал 1
    25 - 2 Канал 2
    25 - 3 Канал 3
    25 - 4 Канал 4
    25 - 5 Канал 5
    25 - 6 Канал 6
    25 - 7 Канал 7
    25 - 8 Канал 8
    25 - 9 Канал 9
    26. Параметры для инвентаря на кристаллах
    26 - 0 Задержка, сек.
    26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
    26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
    27. Прямая вентиляция
    27 - 0 Заданное значение, %
    27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    28. Влажность
    28 - 0 Заданное значение влажности, %
    28 - 1 Относительная влажность, %
    28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
    28 - 3 Температура конденсации, °C
    28 - 4 Температура таяния, °C
    29. Влажность, необработанное значение
    29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
    29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
    29 - 2 Датчик влажности, %
    29 - 3 Датчик температуры, °C
    29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
    29 - 5 Отклонение от нормы по коду
    30. Значение влажности
    30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
    30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
    30 - 4 Датчик влажности, %
    30 - 5 Датчик температуры, °C
    30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
    Последний раз редактировалось Окислитель; 18.08.2009 в 23:20.
    Мы про это писали как мин пол года назад:)
    3d,5d gti, s3
    GTI-Racing jiv4ik is on a distinguished road Аватар для jiv4ik
    )( :анишаМ
    так и чё, работает?
    ...плохая примета ехать ночью в лес...в багажнике
    работает, проверяли
    GTI-Racing Taim is on a distinguished road Аватар для Taim
    BMW 528x
    Ух ты не знал, прикольно, спасибо)
    GTI-Racing Pocket_Rocket is on a distinguished road Аватар для Pocket_Rocket
    Golf IV 1,8 Turbo.
    Класс!Ни фига се!не знал!
    В прошлом: Golf II, 1986, 9a-KR, VAG-Sport,-60, 15".
    В настоящем: Golf IV, 1999, 1800 turbo, Manual, 3 door's, 17" LM Techik, Carbon In-Pro, Rieger-MS topline, K&N, Recaro Color Conceptю
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Кстати, как там на улучшенном шестом гольфе, фурычит? :laugh:
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
    Golf IV 1,8 Turbo.
    А я попробовал,у меня не работает(
    Большое спасибо за информацию, а я даже и не знал, может кто0то еще какие-то секреты знает?
    Мимо проходил noli is an unknown quantity at this point Аватар для noli
    Golf
    Надо пробовать будет
  1. Блок климат контроля от VW Golf MK7 с рамкой для VW Golf MK6
    от Andrei_Don@APR в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:11
  2. Продам Блок климат-контроля + рамку
    от efimushkin.pasha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 19:04
  3. Модный инстал климат-контроля!!!
    от ™B®embo™ в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 22:46
  4. [Москва] Блок климат контроля от B7
    от Denio_Racer в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 01:18
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:10
